Текущее время: Чт апр 10, 2025 8:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Холостой ход Golf 3 1,6 ABU
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:02 pm
Авто: VW Golf 3 1,6
Проблема в том, что у меня холостой ход примерно 200-300, пробовал обнулять настройки компьютера по мануалу, со скидыванием клеммы, прогревом двигателя и т.д. и т.п. Не помогло. Если не нажать педальку акселератора не заводится. Кто сталкивался, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход Golf 3 1,6 ABU
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:20 pm
и вам здрасте
описывайте более понятно проблему
так проблема в низких оборотах на ХХ или в том но не заводится как нужно?
кстати - там инжектор? или моно?
 Заголовок сообщения: Re: NEVO
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:49 pm
Авто: VW Golf 3 1,6
Не заводится из-за того, что низкие обороты, не хватает. Если при заводке нажать на педаль газа немного, примерно до норм оборотов (900 - 1100), заводится с пол тыка. После того как завелась, если отпустить газ обороты падают до 200 - 300 и через некоторое время глохнет.
Регулятор ХХ (если правильно называю) черная коробочка Bosh на которой крепится газовый тросик. Находится в крайне вдвинутом положении. Если подавать напряжение вручную, работает и выкручивается. Сам регулятор менял, на обоих вариантах похожая ситуация. Как сказал выше трюк с обнулением мозгов не прошел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 4:21 pm
хм.. скоро народ понимающий в этом подтянется .. думаю дадут пару дельных советов
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:40 pm
Авто: VW Golf 3 1,6
Что, неужели никто не может подсказать ничего?(
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:51 pm
ну с другой стороны - это как по фото диагноз ставить
расскажи тогда лучше где обслуживаешь своего Гольфа, и куда обращался с этой проблемой?
может я тебе просто подскажу куда подъехать что бы постомтрели
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:35 pm
Авто: VW Golf 3 1,6
Обслуживался он практически все время в гараже))) за последние 10 лет был в сервисе раз несколько. Согласились посмотреть только в Канон-С, но там по записи. Никто даже связываться с мономотроником не хочет(. Говорят что диагностика ничего не покажет нужно копаться руками и пробовать все. Так я и сам умею. Договорился на завтра в сервис на восстания обещали помочь, если возможно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стойки стабилизатора ПЕРЕДНИЕ (Golf V, Jetta V, Passat B6)
Пн июн 27, 2011 4:11 pm
