Vento 1.8 ABS Нужен совет-помощь!
http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=666
Автор:  Алик [ Ср фев 01, 2012 11:42 am ]
Заголовок сообщения:  Vento 1.8 ABS Нужен совет-помощь!
Начались проблемы с оборотами.
№1
1) При заводки на холодную обороты поднимаются до 2000 а потом до отсечки.
2) менял нижнюю часть моника обороты почти пришли в норму но заводилась очень плохо( приходилось держать примерно 1000-1200 об/мин, глохла при нажатии на тормоз во время движения.
что может быть????????
№2 Хочу заменить ГБЦ на 2х литровую с инжектором.
1) какой блок подходит с наименьшими переделками?
2) не помню взаимозаменяемые блоки то ли 9А то ли 2Е?
Автор:  Nomid [ Ср фев 01, 2012 5:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Vento 1.8 ABS Нужен совет-помощь!
№1
№1 всё что угодно от подсоса воздуха, дохлого датчика температуры и т.д.
№2 непонял причем тут ГБЦ от 2х литров и блок??? блоки 9А и 2Е разные
Автор:  Алик [ Чт фев 02, 2012 1:07 pm ]
какая из гбц 9А или 2Е подойдут вместо гбц мотора АБС (1.8 моно)?
Автор:  Алик [ Пт фев 03, 2012 7:45 am ]
усе теперь похоже что то "сдохло" окончательно(((((
Автор:  NEVO [ Пт фев 03, 2012 11:21 am ]
Что у тебя там?? Вообще не заводится? Или совсем молчит?
Автор:  Алик [ Пт фев 03, 2012 12:29 pm ]
раньше хоть заводилась) вчера притащили с работы не заводилась весь аккум посодил. зарядил перебрал мономатроник(почистил) завел поехал покупать новый аккум. во время движения после глубокого в торону кпма перестала давать тягу(((( (ощущение будто что то или кто то держит машину) (ближе к 3000) так доехал до кпма развернулся и встал(((( когда тощили пытался завести машину. (втыкаешь 2 или 3 обороты поднимает и пытается держать но как впереди идущая машина сбавляет темп обороты тоже снипжаються) пробовал педалью газа хоть приподнять обороты не помогает двигатель тоже пытается но не может будто что то мешает(((((
Автор:  Tim [ Пт фев 03, 2012 12:35 pm ]
это не бензонасос? от уровня топлива зависит?
Автор:  Алик [ Пт фев 03, 2012 12:55 pm ]
топливный насос работает и подает топливо бак на половину полный)
Автор:  Tim [ Пт фев 03, 2012 1:12 pm ]
работает, а может давления не хватает..
Автор:  NEVO [ Пт фев 03, 2012 1:22 pm ]
Вопрос
Алие ты когда последний раз был хотя бы просто на диагностике в нормальном сервисе??
Может пора ??
Автор:  Tim [ Пт фев 03, 2012 1:27 pm ]
очень даже да! совершенно не помешает...
все поймешь и в след раз будешь сам все знать!
Автор:  Алик [ Пт фев 03, 2012 1:33 pm ]
на диагностику заезжал 2 раза первый раз с расходом топлива оказалось что лямда зонд накрылся во второй раз заезжал из из того что машина плохо заводилась (во 2й раз причину не нашли(((() оказалось проводок перебило сами нашли)
Акум отпадает. Остается проблема в зажигании, питании, в регулировке дроселя и в мозгах(
Автор:  Tim [ Пт фев 03, 2012 1:35 pm ]
топливный фильтр, давление впрыска
Автор:  Алик [ Пт фев 03, 2012 3:31 pm ]
вполне возможно отогреюсь проверю) замерз как собака ( до кучи мозги домой занес чтоб согрелись))) пробовал завести минут 20 назад не заводит(((((
Автор:  Алик [ Пт фев 03, 2012 10:26 pm ]
усе завелась)))))))))))))) проблема осталась только в провалах(((( завтра проверю на дороге))))
похоже мозг сошел с ума + замена фильтра топливного)))
Автор:  Алик [ Пн фев 06, 2012 4:22 pm ]
может ли машина не заводиться и глохнуть только из за того что в баке образуется вакум? (нет воздуха)
вчера повторилось то де самое по пути домой заглохла и не заводилась(((( приехав домой проверил свечи, искру работает. мозг отключал толку нет решил открыть лючок бензобака по приколу всасал воздух и вуаля завелась :p_a-r_t_y: я был в шоке!!!
