Подключение электростеклоподъемников на VW Golf 2 http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=45 |
Автор: | NEVO [ Сб мар 05, 2011 10:50 am ] |
Заголовок сообщения: | Подключение электростеклоподъемников на VW Golf 2 |
Цитата: Спасибо Airatius Электростеклоподъемники на некоторые комплектации Volkswagen Golf 2 устанавливались штатно. Попробуем разобраться что к чему. На одну (левую) дверь нам понадобиться. Сам стеклоподъемник - номер по VAG - 191 837 461 Мотор стеклоподъемника - VAG - 191 959 801 Кнопка стеклоподъемника - VAG - 191 959 855 Гнездо кнопки - VAG - 191 959 869 A Провода. По штатной схеме проводки кнопки стеклоподъемников подключаются к замку зажигания. В таком случае при выключенном зажигании - стекла не опустить и не поднять. Иногда лучше управлять стеклами без ключа в замке зажигания, в этом случае плюс +12в берем к примеру от прикуривателя или находим "горячий" плюс в проводке от АКБ. Обязательно используйте предохранители в цепи стеклоподъемников, ибо провода проходят через двери в салон и постоянно подвержены изгибам, особенно на морозе они могут изломаться или у них повредиться изоляция что приведет к КЗ. В варианте "штатного" подключения, при включении зажигания сразу загорается подсветка кнопок стеклоподъемника, а в варианте с подключением к "горячему" плюсу - подсветка будет светиться постоянно, чтобы этого не было, "плюс" лампы подсветки в кнопке подключаем к лампам подсветки приборной панели. Итак, процесс подключения: ![]() Демонстрация работы: В данном варианте стеклоподъемник подключен по штатной схеме, для управления подсветкой кнопки контакт 6 на самой кнопке подключаем к "+" подсветки приборной панели. P.S. Мотор и редуктор у этих стеклоподъемников очень мощный, я не смог удержать планку стекла, он буквально вырывает его у меня из рук. В любом другом авто схема подключения электростреклоподъемников ничем не отличается. |
Автор: | Nomid [ Сб мар 05, 2011 11:46 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение электростеклоподъемников на VW Golf 2 |
я ставил себе универсальные SPALовские, кнопки управления брал от тазика 9ки, они идеально встают в панель приборов, вместо заглушек, даже ничего пилить не надо. |
