Vento 1.8 ABS http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=305 |
Автор: | Алик [ Пт июн 03, 2011 9:26 am ] |
Заголовок сообщения: | Vento 1.8 ABS |
поменял прокладку гбц. все собрал тепеть похоже надо регулировать зажигание (при перегазовке с впуска стреляет) что может быть????? |
Автор: | NEVO [ Пт июн 03, 2011 12:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Vento 1.8 ABS |
могу предположить не успевает сгореть - помоему запаздывает зажигание |
Автор: | Алик [ Пт июн 03, 2011 12:46 pm ] |
скорее всего(((( как от регулировать? стоит трамблер в какую сторону крутить? вчера попробывал поездить еле еле набрал 80км/ч на 4ой передачи скинул на нейтралку а обороты упали до ~500-300. |
Автор: | NEVO [ Пт июн 03, 2011 4:06 pm ] |
самое простое - если спец+опыт - на слух и до ближайшего ВАЗсервиса - нужен стробоскоп вообще быстро и не сложно это делается например позднее зажигание ведет к перегреву |
Автор: | read_fox [ Пт июн 03, 2011 4:37 pm ] |
можно попробовать просто на слух на заведенном двигателе покрутить трамблер. в лучшую сторону можно я думаю отрегулировать. а так конечно на сервис |
Автор: | Алик [ Пт июн 03, 2011 8:47 pm ] |
выставил число оборотов на 1040 - 1080. теперь залипает на 2000 ![]() ![]() ![]() стрелять перестал))) |
Автор: | Алик [ Пт июн 03, 2011 8:56 pm ] |
чуть передвинул в сторону позднего. но ве равно заедает на 2000 |
Автор: | Nomid [ Вт июн 07, 2011 9:18 am ] |
ты метки ГРМ то нормально выставил? и не перепутал ли свечные провода? |
Автор: | Алик [ Вт июн 07, 2011 2:25 pm ] |
с метками все впорядке. выстовил точно. с зажиганием разбираюсь по тихлму(очень медленно) сейчас выставил на 1000 но при езде чувствуется небольшие провалы. и с разгоном есь провал сек. 20(( посмотрю все еще раз. |
Автор: | IDM [ Ср июн 08, 2011 10:09 pm ] |
повторюсь, УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ выставляют в градусах а не в ОБОРОТАХ. обороты сами встанут в положенные 900 об/мин. Если хочешь что бы это произошло быстрее, после установки ВСЕХ меток, выполни адаптацию ЭБУ и инициализацию дрессельной заслонки, для этого: 1.прогреть двиг до 90 градусов (лучше до включения карлсона) 2.скинуть клемму с аккума на 10 мин 3.завести машину и дать поработать двигателю не менее 5 минут !!! НЕ НАЖИМАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА!!! 4.повторить пункт 3 еще два раза. ЗЫ Провалы при езде (если речь идет о УОЗ) говорят о позднем угле. Можешь попробовать повернуть ЧУТЬ ЧУТЬ трамблер против часовой стрелки, только не переусердствуй а то будет детонация... |
Автор: | Алик [ Чт июн 09, 2011 4:54 pm ] |
с оборотами все стало в нормуль)))) 900-880)))) передвинул совсем чуть чуть похоже поймал то самое)))))) появилась другая((((( провлема (( заметил сегодня когда ехал по городу (когда останавливаюсь обороты начинают прыгать) потом все в нормальное состояние при последующих остановках когда как. иногда бывает иногда нет. |
Автор: | IDM [ Чт июн 09, 2011 8:11 pm ] |
Если плавают обороты надо проверить всю вакуумную систему, на предмет подсосов воздуха. Еще обязательно надо опросить ЭБУ, в том числе на предмет целостности потенциометра дросельной заслонки. Как появиться возможность, надо выставить УОЗ стробоскопом на положеных 6 градусов. Если будет позднее зажигание будет большой расход, потому что будешь давить лишнего на тапку из-за ощущения, что машина не прёт. Если будет раннее зажигание, будет детонация, что приводит к стуку пальцев и прогоранию клапанов. |
Автор: | Алик [ Чт июн 09, 2011 11:12 pm ] |
все теперь поеду на диагностику!) да вопрос не по теме. штекер соединения лампочки в фарах (H4) какой из них + какой -. управление светом идет как я понимаю +. так как минус вроде 1 я правильно мыслю? хочу до кучи попробывать 2 лампы поставить на 1 фару. |
Автор: | IDM [ Пт июн 10, 2011 9:07 am ] |
Если я не ошибаюсь, продиагностировать свою машину вполне можешь сам, с помощью медленных кодов. по поводу лампочки: ![]() |
Автор: | Алик [ Пт июн 10, 2011 9:25 am ] |
то думал что по середине - )))) тото у меня предохранитель выбило((( спасибо!!!!! |
