Текущее время: Сб апр 12, 2025 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Vento 1.8 ABS
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:26 am
Авто: vw vento
поменял прокладку гбц. все собрал тепеть похоже надо регулировать зажигание (при перегазовке с впуска стреляет) что может быть?????
 Заголовок сообщения: Re: Vento 1.8 ABS
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:24 pm
могу предположить не успевает сгореть - помоему запаздывает зажигание
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:46 pm
Авто: vw vento
скорее всего(((( как от регулировать? стоит трамблер в какую сторону крутить?
вчера попробывал поездить еле еле набрал 80км/ч на 4ой передачи скинул на нейтралку а обороты упали до ~500-300.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 4:06 pm
самое простое - если спец+опыт - на слух и до ближайшего ВАЗсервиса - нужен стробоскоп
вообще быстро и не сложно это делается
например позднее зажигание ведет к перегреву
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 4:37 pm
Авто: VW Golf 4
можно попробовать просто на слух на заведенном двигателе покрутить трамблер. в лучшую сторону можно я думаю отрегулировать. а так конечно на сервис
RENAULT Tvingo 1.2--> VW Golf4 1.4--> RENAULT Megane2 1.6--> хочу VW Golf4 1.8 GTI
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 8:47 pm
Авто: vw vento
выставил число оборотов на 1040 - 1080. теперь залипает на 2000 :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
стрелять перестал)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 8:56 pm
Авто: vw vento
чуть передвинул в сторону позднего. но ве равно заедает на 2000
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:14 pm
Все эти процедуры делаются на прогретом двигле, можно временно и без стробоскопа.
Прогреваешь, скидываешь клемму с аккумулятора на 5-10 минут, выставляешь все метки: распред вал, пром вал, колен вал. На трамблере под бегунком тоже должна быть метка, она должна быть точно по середине контакта бегунка.
Зы: по оборотам регулировать нельзя, они сначала тупят, потом приходят в норму...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 9:18 am
ты метки ГРМ то нормально выставил? и не перепутал ли свечные провода?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:25 pm
Авто: vw vento
с метками все впорядке. выстовил точно. с зажиганием разбираюсь по тихлму(очень медленно) сейчас выставил на 1000 но при езде чувствуется небольшие провалы. и с разгоном есь провал сек. 20(( посмотрю все еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:09 pm
повторюсь, УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ выставляют в градусах а не в ОБОРОТАХ.
обороты сами встанут в положенные 900 об/мин.
Если хочешь что бы это произошло быстрее, после установки ВСЕХ меток, выполни адаптацию ЭБУ и инициализацию дрессельной заслонки, для этого:
1.прогреть двиг до 90 градусов (лучше до включения карлсона)
2.скинуть клемму с аккума на 10 мин
3.завести машину и дать поработать двигателю не менее 5 минут !!! НЕ НАЖИМАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА!!!
4.повторить пункт 3 еще два раза.
ЗЫ Провалы при езде (если речь идет о УОЗ) говорят о позднем угле. Можешь попробовать повернуть ЧУТЬ ЧУТЬ трамблер против часовой стрелки, только не переусердствуй а то будет детонация...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:54 pm
Авто: vw vento
с оборотами все стало в нормуль)))) 900-880)))) передвинул совсем чуть чуть похоже поймал то самое)))))) появилась другая((((( провлема (( заметил сегодня когда ехал по городу (когда останавливаюсь обороты начинают прыгать) потом все в нормальное состояние при последующих остановках когда как. иногда бывает иногда нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:11 pm
Если плавают обороты надо проверить всю вакуумную систему, на предмет подсосов воздуха. Еще обязательно надо опросить ЭБУ, в том числе на предмет целостности потенциометра дросельной заслонки.
Как появиться возможность, надо выставить УОЗ стробоскопом на положеных 6 градусов.
Если будет позднее зажигание будет большой расход, потому что будешь давить лишнего на тапку из-за ощущения, что машина не прёт.
Если будет раннее зажигание, будет детонация, что приводит к стуку пальцев и прогоранию клапанов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:12 pm
Авто: vw vento
все теперь поеду на диагностику!)
да вопрос не по теме. штекер соединения лампочки в фарах (H4) какой из них + какой -.
управление светом идет как я понимаю +. так как минус вроде 1 я правильно мыслю?
хочу до кучи попробывать 2 лампы поставить на 1 фару.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 9:07 am
Если я не ошибаюсь, продиагностировать свою машину вполне можешь сам, с помощью медленных кодов.
по поводу лампочки:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 9:25 am
Авто: vw vento
то думал что по середине - )))) тото у меня предохранитель выбило((( спасибо!!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кто подскажет - Схема проводки на Golf III / Vento
Алик
Вт окт 01, 2013 12:37 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vento 1.8 ABS Нужен совет-помощь!
Алик
8281
Пн фев 06, 2012 4:22 pm
Алик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vento 1.8 ABS пробег 290000 тыс км.
Алик
5326
Вт май 15, 2012 2:21 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поменял ремень ГРМ..., VW Vento ADZ
Сб мар 05, 2011 11:52 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передние фары на Vento
Алик
11851
Чт май 17, 2012 1:27 pm
