Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:49 pm Сообщения: 310 Откуда: Казань
Авто: VW GOLF VI
продолжаю тему -) наконец-то подогнал изгиб как надо, осталось загнуть площадку под антенну. ну и допилить напильником (в России без этого никуда) чтоб придать более презентабильный вид и совсем в завершении покрасить все это дело чтоб не "цвело" -)
IMAG0363.jpg [ 169.3 КБ | Просмотров: 2870 ]
IMAG0365.jpg [ 385.33 КБ | Просмотров: 2870 ]
IMAG0367.jpg [ 388 КБ | Просмотров: 2870 ]
IMAG0362.jpg [ 408.6 КБ | Просмотров: 2870 ]
_________________ Люди могут пить вместе, жить вместе, могут заниматься сексом, но только совместные занятия идиотизмом могут указывать на их настоящую духовную близость... Вконтакте
Авто: VW GOLF VI
усё, готов почти осталось только подкоррекировать под антенну ну и лако-красочные работы -))) провел испытания, думал на скорости будет свистеть эта конструкция, ан нет лишних шумов не прибавилось -)
Tim да буду в белый цвет красть, не факт что попаду прям в заводской, с другой стороны это и не требуется, белый и белый -))) и еще надо будет резиночку приклеить или скотч двухсторонний там де контакт с кузовом и где натереть может.
IMAG0372.jpg [ 512.95 КБ | Просмотров: 2861 ]
IMAG0371.jpg [ 794.78 КБ | Просмотров: 2861 ]
Авто: VW GOLF VI
Tim писал(а):
красить позже. сейчас пора антенну поставить, настроить и проверить связь
рацию в лучшем случае привезут только на след неделе, а вот антенну хочу завтра прикупить, подготовить так сказать все чтоб воткнуть рацию и все -) щас начинаю задумываться как подключить эту самую рацию, по хорошему бы протащить + от акб, но мне чет не хочется, думаю от прикуривателя запитать чтоб при вынмании ключа эл-во пропадало -) Жду предложений как протянуть питание -) много ли там разбирать или можно малой кровью?
В идеале, разумеется, только от АКБ. И плюс и минус. Профессиональная установка предполагает так. Рация , на которую Вы дали ссылку, имеет мощность 10Вт и потребляет не более 2х ампер. Поэтому, полагаю, для начала, именно от прикуривателя и надо питать. Впоследствии, если будет решено "оставить" рацию и пользоваться регулярно, имеет смысл сделать проводку от АКБ. Если от случая к случаю и при этом нет помех, то можно оставить от прикурки. Куда ставить рацию вопрос почти философский. В идеале, в переднюю панель:) Красиво и эргономично. Слышно плохо только, если динамик сверху. Места: -под бардачком (пинают пассажиры, не дотянешься) - приборная панель ( теплоотвод, не слышно, сложно найти место) - Ставят между сиденьями (сложно крепить) - на потолок, как у амер полицаев (сложно крепить, болтается провод от тангенты) но круто!:) - на переднюю панель посередине (придется делать дырки, проводить провода) общие требования: хороший теплоотвод, чтоб слышно было, чтоб не видно было и не разбили стекло в поисках легкой наживы, чтоб легко дотягиваться не отвлекаясь от управления у себя радиостанцию я запитываю от прикуривателя и кладу на пассажирское сиденье, антенну на магните на крышу через дверь. но пользуюсь нечасто.
Авто: VW GOLF VI
Tim ко мне можна на ты -)
т.к. у этой модели блоки разнесены, установка несколько упрощается. основной блок думаю либо под бардачек и не видно и слышно должно быть, но более приоритетный это себе под рулевую куда нить или сбоку от руля. а мордашку думаю вперед.
вот так схематично красным - Морда, Желтым - варианты куда разместить сам блок, можно конечно и под сидушку свою или пассажирскую
golf6-3.jpg [ 941.79 КБ | Просмотров: 2854 ]
блок под сиденье, наклеить на него ту часть липучки велкро, которая к коврику на полу липнет и хорошо. место для морды мне нравится, хорошее. если не бояться что залезут и если разъем тангенты с проводом не будут мешать переключаться
Авто: VW GOLF VI
если разъем мешаться будет можно будет его поглубже засунуть. мысль есть морду повесить на родной кронштейн, а его в свою очередь на 3м-кий скотч к панели, опять же что бы лишних дырок не делать -) на своем кронштейне ее можно развернуть мордой вниз чтоб "пионерам" в глаза не бросалась -) вот такие думки пока -)
Авто: VW GOLF VI
Tim писал(а):
скотч если не оставляет следов- то не держит. если держит - оставляет следы:) .. кабель от антенны я бы просто положил на пол и закрепил липучкой...
на счет скотча согласен, но с другой сторону пусть уж лучше следы сем дырки -) следы при желании и сноровке оттереть можно -) антенный кабель по месту решу уже как его прокинуть -)
аха прочитал уже все, думаю антенну брать 1,5 метровую, с большой удочкой не хочу пока связываться -)
Авто: VW GOLF VI
Tim писал(а):
а динамик на основном блоке похоже... из под сиденья может быть плохо слышно
ага, проверим узаем -) щас остается только ждать прихода рации завтра поеду искать LEMM AT-1000 EAGLE или подобную из SIRIO -)
Авто: VW GOLF VI
Tim писал(а):
про магазин на северной объездной знаете?
аха, туда тоже собираюсь заехать завтра -)
Авто: VW GOLF VI
ура! доделал -) покрасил сию конструкцию -) сушится, высохнет выложу фото -) заехал к ребятам и прикупил антенну LEMM AT 1200 -) не высокая (1,2-1,3м) и легкая что в моем монтаже очень важно -)
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 11:29 pm Сообщения: 472 Откуда: Город на Каме
видел как москали устанавливали на плюс алан 100 в место пепельницы - по габаритам как раз вписывалась в понедельник доеду до сервиса попробую засунуть благо халявная сотка есть в нале!
Авто: VW GOLF VI
так нам уже пора создавать отдельную ветку для любителей CB -)))
Авто: VW GOLF VI
Tim писал(а):
надо выйти в эфир сначала хоть раз.........
вот придет станция и буду в эфире -) надо же будет потестить -)))
