Текущее время: Сб апр 12, 2025 10:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Polo IV 1.2 есть проблемы, разбираемся
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 5:07 pm
Авто: POLЯ
Delet
Последний раз редактировалось Илюха Вт янв 10, 2012 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Polo IV 1.2
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 5:21 pm
6-7тыс нормальная цена вполне, можете от ТАЗика вварить.
можно выбить, а под вторую лямду вварить или вкрутить проставку высотой 5см примерно
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:03 am
Авто: VW Golf lV 1,6 AKL
Катализатор вообще по идее лишняя зап часть в автомобилях нашей страны) Выбил один раз и забыл как об аппендиците. И дешевле и + доп. пара-тройка лошадок под капот. А в случае с 1,2, так это вообще без вариантов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:24 am
Авто: VW passat B6 2010
подскажите сервис стоящий человеку!
Чтобы ты не делал, делай это красиво!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:14 am
кстати ... а какой там катализатор стоит ? - если нового поколения - его ж просто так не выбьешь! - там стальная сетка будет - проще только именно вырезать
по сервису не могу подсказать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:41 am
Авто: POLЯ
если проставку высотой 5см то ошибки по лямде не будет ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:06 am
Авто: POLЯ
http://www.carmanz.com/volkswagen/polo- ... 110-8.html вот тут схема выхлоба,не понятно какой он керамический или стальной
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:08 am
Авто: POLЯ
вообще кто что делал с катализатором ????
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:52 pm
думаю в твоем случае - можно просто убрать
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:35 pm
Авто: POLЯ
Убрать всегда можно, надо продумать все, если просто выбить катализатор то в2 лямбда будет выдавать ошибку и машина будет работать в аварийном режиме.
Еще вопрос что я поставлю в место катализ???
Читал форумы всякие пишут, что забивают стружкой и всякой ерундой но это не надолго прогорает все.
Нужно ставить пламя гаситель да еще гофру менять,+ еще нужно ставить обманку на лямду,можно правда сделать прошивку на евро 2.
блин даже не знаю посоветуйте плизз
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:52 pm
Авто: POLЯ
Последний раз редактировалось Илюха Вт янв 10, 2012 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:41 pm
Привет Илья
Молодчина что обратился к Василию! и спасибо за хороший отзыв :)
а теперь что касается ответить на твой вопрос ... - а что конкретно сказал наш специалист?
что в итоге то?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:54 pm
Авто: POLЯ
Привет Илья
что в итоге то?
Сделали диагностику ошибка номер не помню, плоха пропускная способность катализатора вроде так. Адаптировали ДЗ заслонку почистили. но вибрация осталось. Василий сказал что 95% что катализатор, лямды работаю обе сделал тест все в норме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:02 pm
а по поводу катализатора что сказал - что посоветовал? - менять, на что?
или как правильно его вообще убрать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:11 pm
Авто: POLЯ
Вот по поводу как и на что менять не сказал, говорит что нужна замена сказал примерную стоимость по 30 т рубликов .это я уж сам начал капать искать умельцев кто что как делал .Вот решил обратится к вам за советом. машинка очень нравится и продавать не хочу (((((((((
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:14 pm
ну из-за этого точно не стоит менять авто :)
кстати ..интересно каковы были причины ...кончины ката? .. топливо?
мотор начал дымить? - или еще + резкая смена температуры например, после дороги "ползти на пузе" по снежной колее
предлагаю просто вырезать, + заглушки, + пламягалители
и ездить радоваться !
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:38 pm
еще раз говорю ввари или вкрути под вторую лямду проставку высотой 5-7см примерно и небудет гореть ошибка по второй лямде. в 99% случаев помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:59 pm
Авто: POLЯ
причина не ясна,пока не вскроеш каталик,Что там топлива или еще что.Попробую промыть канешно каталик если поможет, этим только отсрочу.Всем спасибо жду тепла и займусь фото попытаюсь выложить.
NEVO вопрос по поводу Промывка инжектора Winns ,шланг масло стойкий d шланга какой чтоб не промахнутся
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 7:54 am
даже и не думай промывать - не занимайся ерундой!
по поводу промывки самому инжектора - спроси ребят в той теме ! ребята делали , знают как - ответят
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:22 am
ну можно напрмер самостоятельно снять форсунки :) а потом отнести их на стенд промерять и если будет нужно промыть
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:48 am
Авто: POLЯ
Для начала попробую промыть если не поможет ,то сниму форсунки.
А так спасибо за поддержку и советы .Время появится приеду на встречу всех лично отблагодарю
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 9:16 am
зачем что то мыть если оно работает???
и даже помыв ты не узнаешь стали ли работать правильно форсунки или нет. Я вообще считаю что промывка форсунок без снятия это фигня полная. Точнее она можеи и поможет, но узнать результат можно будет только по ощущениям от езды, а не визуально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:54 am
Авто: POLЯ
Тоже верно.хорошо попробую снять. А куда обратиться чтоб их на стенде промыли и сколько это будет стоить ???
Дмитрий
Сб мар 11, 2017 5:12 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. голосуем за Катеринку - пусть проедет по России на Polo !
Geaster
Вт июн 21, 2011 1:33 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тест-драйв Polo Москва-Владивосток начался!
Geaster
26
10983
Чт июл 21, 2011 3:01 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Polo III Classic 1.6 i 100 H/p AT. Замена масла в АКПП
248
Пн июл 14, 2014 12:55 pm
248 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Встреча с VW POLO Клуб, 2 Апреля, НКЦ (Казань) !
Вс апр 03, 2011 5:24 pm
