Текущее время: Чт апр 10, 2025 9:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Vento 1.8 ABS Нужен совет-помощь!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:42 am
Авто: vw vento
Начались проблемы с оборотами.
№1
1) При заводки на холодную обороты поднимаются до 2000 а потом до отсечки.
2) менял нижнюю часть моника обороты почти пришли в норму но заводилась очень плохо( приходилось держать примерно 1000-1200 об/мин, глохла при нажатии на тормоз во время движения.
что может быть????????
№2 Хочу заменить ГБЦ на 2х литровую с инжектором.
1) какой блок подходит с наименьшими переделками?
2) не помню взаимозаменяемые блоки то ли 9А то ли 2Е?
 Заголовок сообщения: Re: Vento 1.8 ABS Нужен совет-помощь!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:55 pm
№1
№1 всё что угодно от подсоса воздуха, дохлого датчика температуры и т.д.
№2 непонял причем тут ГБЦ от 2х литров и блок??? блоки 9А и 2Е разные
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 1:07 pm
Авто: vw vento
какая из гбц 9А или 2Е подойдут вместо гбц мотора АБС (1.8 моно)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:45 am
Авто: vw vento
усе теперь похоже что то "сдохло" окончательно(((((
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:21 am
Что у тебя там?? Вообще не заводится? Или совсем молчит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:29 pm
Авто: vw vento
раньше хоть заводилась) вчера притащили с работы не заводилась весь аккум посодил. зарядил перебрал мономатроник(почистил) завел поехал покупать новый аккум. во время движения после глубокого в торону кпма перестала давать тягу(((( (ощущение будто что то или кто то держит машину) (ближе к 3000) так доехал до кпма развернулся и встал(((( когда тощили пытался завести машину. (втыкаешь 2 или 3 обороты поднимает и пытается держать но как впереди идущая машина сбавляет темп обороты тоже снипжаються) пробовал педалью газа хоть приподнять обороты не помогает двигатель тоже пытается но не может будто что то мешает(((((
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:35 pm
это не бензонасос? от уровня топлива зависит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:55 pm
Авто: vw vento
топливный насос работает и подает топливо бак на половину полный)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:12 pm
работает, а может давления не хватает..
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:22 pm
Вопрос
Алие ты когда последний раз был хотя бы просто на диагностике в нормальном сервисе??
Может пора ??
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:27 pm
очень даже да! совершенно не помешает...
все поймешь и в след раз будешь сам все знать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:33 pm
Авто: vw vento
на диагностику заезжал 2 раза первый раз с расходом топлива оказалось что лямда зонд накрылся во второй раз заезжал из из того что машина плохо заводилась (во 2й раз причину не нашли(((() оказалось проводок перебило сами нашли)
Акум отпадает. Остается проблема в зажигании, питании, в регулировке дроселя и в мозгах(
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:35 pm
топливный фильтр, давление впрыска
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 3:31 pm
Авто: vw vento
вполне возможно отогреюсь проверю) замерз как собака ( до кучи мозги домой занес чтоб согрелись))) пробовал завести минут 20 назад не заводит(((((
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:26 pm
Авто: vw vento
усе завелась)))))))))))))) проблема осталась только в провалах(((( завтра проверю на дороге))))
похоже мозг сошел с ума + замена фильтра топливного)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 4:22 pm
Авто: vw vento
может ли машина не заводиться и глохнуть только из за того что в баке образуется вакум? (нет воздуха)
вчера повторилось то де самое по пути домой заглохла и не заводилась(((( приехав домой проверил свечи, искру работает. мозг отключал толку нет решил открыть лючок бензобака по приколу всасал воздух и вуаля завелась :p_a-r_t_y: я был в шоке!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в поиске запчастей Honda Accord СВ3 ,1989г.
GLYMA
Ср дек 14, 2011 7:15 pm
GLYMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт квартиры - требуется помощь, специалисты
Вт сен 20, 2011 12:32 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь - доставка груза в Казани
Пт ноя 25, 2011 3:53 pm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в установке ШТАТНОГО оборудования, диагностика
Вт мар 01, 2011 5:49 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в установке оригинальных парктроников
miff
Чт янв 24, 2013 6:03 pm
Tim Перейти к последнему сообщению
